Alternative Gabelschützer KX250
Moin, welcher Gabelschutz passt alternativ zum originalen? Besonders wenn andere Bremse und Tacho verbaut sind, dann sind die Führungen für Tachowelle und Bremsleitung leer.
Re: Alternative Gabelschützer KX250
Passt fast alles auf die KLX, was auf die früheren KXen passt. Zur Not unten ein zsätzliches Schraubenloch machen.
Inzwischen findet man in der Bucht auch Nachbauten der alten originalen in verschiedenen Farben.
Habe heute Gabelschützer von/ für ne KX 125/ 250 Baujahr 96-2003 verbaut. Die seitlichen Befestigungen passen nicht, da muss man also etwas bohren, dazu auf der rechten Seite noch etwas 5mm unterlegen. Die original Nasen der Schützer kann man entfernen wenn es stört. Insgesamt für knapp 30 Euro optisch ne Aufwertung, da neu, aber besonders wenn Digital-Tacho und andere Bremsleitung verbaut sind !
