C Kühlwasser kocht im Stand
Re: C Kühlwasser kocht im Stand
:?: welche?
Erstmal die Geschichte mit der Zündung (schwacher Funke).
Dann die Feineinstellung des Mikunis.
Gabel muss definitiv verändert werden (Öl und Federn), die ist zu weich.
Lenker passt mir noch nicht so wie ich will.
Großer Tank muss eigentlich auch dran.
Ein bisschen was ist zu machen :D top
Läuft bis jetzt top
Bin ein paar Tage damit unterwegs gewesen :D
Bei so um die 1°C shades :D
Springt direkt an, Hauptdüse muss noch die 145er rein, obenrum merkt man das leicht Kraftstoff fehlt.
Operation erstmal erfolgreich top
Hast Du schon einen großen Tank?
Vielleicht hätte ich da was....
Ja, die schwarze hat schon einen drauf,
und für die grüne habe ich auch schon einen hier liegen top
Hast du vorab eine Empfehlung zum Benzinhahn?
Das habe ich mir noch nicht angesehen :D
Grüße top
Benzinhähne gibts in der Bucht. Ebay-Nr. 201949103113 müsste z.B. passen meine ich. Musst mal den Abstand von den Schraubenlöchern nachmessen.
Ja natürlich.
Dachte es gibt Erfahrungen wie "der auf keinen Fall, der ist das allerletzte" :D
Ich hab noch eine KDX 250 und dazu einen Platetank aus den USA. Da ist so einer (oder ein ähnlicher) verbaut. Macht keine Probleme. Aber ein Benzinhahn ist ja auch kein Atomkraftwerk.
Nee natürlich nicht :D
Das war ja auch nur eine kleine Zwischenfrage :D
