Alu Tankdeckel
Re: Alu Tankdeckel
Ja, dürfte das Serienheck sein. Offenbar mal lackiert oder poliert. Ich find es super.
Re: Alu Tankdeckel
das ist das originale Teil von einer C,ich habe nur die Bohrungen für den Gepäckträger verschlossen ...
Re: Alu Tankdeckel
Ah ok und wie hast du die blinker Problematik so schön gelöst weil die sind ja normalerweise in dem Gepäckträger integriert
Re: Alu Tankdeckel
ich habe den Kennzeichenhalter und die Blinkerbefestigung aus einer Aluplatte gebaut ...
Re: Alu Tankdeckel
habe heute für einen Bekannten,dem das originale Werkzeugfach fehlt,eine kleine Box gebastelt.Die Größe entspricht ungefähr dem Originalteil,wird allerdings an den Gewinden der hinteren Fußraste befestigt.
Re: Alu Tankdeckel
Also wenn das bei dir eine "Bastelarbeit" ist möchte ich mal sehen was rauskommt wenn du dir richtig Mühe gibst
Alle Achtung
FALLS du mit dem Gedanken an eine Kleinserie spielst sag Bescheid
Schönen Sonntag
Re: Alu Tankdeckel
Sieht schick aus. Zeig mal, wie das montiert aussieht.
Re: Alu Tankdeckel
habe das Teil mal schnell an meine KLX geschraubt ...
