gabelsimmeringe klx 650c
Verfasst: Mi 2. Aug 2023, 21:45
Hallo bin neu hier und kenne much leider nicht so aus. Habe im Internet eine Beschreibung gefunden mit Bildern für das wechseln der simmeringe , aber leider funktioniert das nicht. Habe eine Seite der gabel ausgebaut. So große schraube die 30er geöffnet. öl ist raus. Wie bekomm ich jetzt die feder raus? .Am gabelguss is ja die 14 er imbus schraube muss die raus ? HABE SIE GELÖST ABER PASSIEREN TUT DA NIX. Kann die immer weiter lösen aber raus kommt die Ach rauben nicht. Wenn ich sie fest drehe wird sie auch fest. Die feder muss doch raus damit ich die hole trennen kann. Hat vielleicht einer eine ordentliche Beschreibung wie alles raus geht. lg jens
