Ich bin neue hier und habe das gleiche Problem wie Frank. Gibt es schon eine Lösung für das Problem? Meine Klx ist Bj 94 und hat erst 9.000 km runter. Die wenigen Kilometer sind wegen dem Startproblemen. Das macht sie wohl schon viel Jahre. Springt einigermaßen an und läuft dann super. Wenn man sie dann abstellt und sie ist warm dann war es das. Habe heute an einem Berg angehalten. Gleiche Problem. Beim Bergabrollen drn 3. Gang und sie ist sofort wieder an
Gruß Walter
Merkwürdiges Startproblem - KACR?
Re: Merkwürdiges Startproblem - KACR?
ich denke mal das die Feder alles in die Ausgangsposition zieht. Aber ob der Mechanismus die Feder auseinander zieht ? das wäre ja entscheidend zum anspringen. Haben den alle ihr oder das Problem geöst ?
Gruß Walter
Gruß Walter
Knalltuete
Hallo an Alle,
zwischenzeitlich konnte ich das Problem lösen:
Es war das Pick-Up-Modul! Nach dem Austausch war das Problem behoben und die KLX springt unter allen Voraussetzung vorbildlich an.
Meine Vermutung, warum das Moped beim Anschieben sofort ansprang: Da hat der Anlasser dem Pick-Up-Modul keinen mehr Strom "geklaut"
Seitdem jetzt auch noch ein Mikuni Flachschieber verbaut ist, sind wir die besten Freunde und die KLX hat eine mehrtägige Endurotour auf dem TET mit Bravour gemeistert
Danke an Alle, die sich hier so rege beteiligt haben!
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Jetzt wollen wir Bilder sehen. Ohne Bilder ist es nich passiert .
Knalltuete
