kann mir jemand "modernere" Gabelprotektoren als die Originalen empfehlen?
Ich weis das es auf Amazon einen Nachbau der originalen Gabelprotektoren gibt.
Nur finde ich die Originalen ein bisschen langweilig . Gibt´s da alternativen?
Grüße Dominik
Gabelprotektoren
Re: Gabelprotektoren
Moin, ich habe welche aus dem MX-Zubehör, die für ältere KX Modelle aus den frühen 90ern passen sollten. Muss man ggfs ein bisschen anpassen, also vieleicht ein Loch passend bohren o.ä. Mit leichten Anpassungen passt da fast alles mehr oder weniger gut.
Ich überlege allerdings gelegentlich diese Nachbaudinger (hab ich auch in schwarz gesehen) mal auszuprobieren, weil ich denke, dass das doch stimmiger aussieht.
Wir haben die "Nachbaudinger" aus China an der KLX meines Sohnes montiert. Bis auf den fehlenden Halter für die Tachowelle passt alles einwandfrei und der Kunststoff ist noch relativ weich (im Gegensatz zu den spröde gewordenen Originalblenden)
Was fehlt sind die Metallversteifungen unten bei den Bohrungen für die Schrauben - allerdings hab ich kein Problem damit wenn sie nach ein paar Jahren dort ausreißen (bei dem Preis)
passen die Distanzen von den orig. Teilen nicht ?Was fehlt sind die Metallversteifungen unten bei den Bohrungen für die Schrauben
Beim Original sind die Metallringe ja dafür gedacht die Schräubchen mit definiertem Drehmoment festzuziehen.schrauber21 hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 17:13passen die Distanzen von den orig. Teilen nicht ?Was fehlt sind die Metallversteifungen unten bei den Bohrungen für die Schrauben
Beim Nachbau sind die Verdickungen aus dem normalen Kunststoff gegossen d.h. man muss beim Festschrauben entsprechend Gefühl haben und hin und wieder mal auf Festigkeit kontrollieren. Wir haben hierzu schwarz brünierte Inbus-Edelstahlschrauben mit Flachkopf benutzt und bisher kein Problem mit lockeren Schrauben gehabt.
Drehmomentvorgaben bei Plasteschützern, oha. Schrauben mit unten flachem möglichst großflächigem Kopf und gut handfest hat bei mir auch gehalten.
